Salve a tutti..
Un amico, in procinto, forse, di rimetter su un sistema per le hf, ha "resuscitato" questo rotore della Tevere, rotore abbastanza interessante, in quanto ha la possibilità di avere il mast passante, doppia vite senza fine etc.
A parte la reale capacità, ad "occhio" mi pare sufficiente per ruotare una piccola beam.
Quello che non mi torna, è quel supporto, che è libero si sfilarsi dal corpo del rotore senza nessun blocco... chiaramente, montato dentro una gabbia, nessun problema, ma senza gabbia ? Come sappiamo il vento può portare anche ad una forza di sollevamento sull'antenna, ed in questo caso si rischierebbe di vedere "volar via" d'ogni bene ?!
Ok, mettere un mast passante, lungo, sicuramente l'antenna non "volerebbe via", ma anche un piccolo sollevamento potrebbe portare ad un cattivo riposizonamento di quella parte con tutti i problemi del caso...
Che mi dite ? Allego un pò di foto.
Grazie.
Grazie.
