Mi rivolgo agli esperti di tralicci per un consiglio…
Tempo fa, ho avuto l’occasione di acquistarne uno usato, triangolare lato 30cm con carrello, alto 10metri, composto da n. 5 pezzi da 2metri (non conosco il produttore) in ottimo stato. L’ho messo a terra facendo tra le rocce un bel plinto di cemento armato!
Fin ora ha avuto come carico una sola antenna (MA5B) di modeste dimensioni/peso ma vorrei sapere se, secondo voi, potrei dormire sonni tranquilli se installassi una OB5-9 30Kg - 0,72mq windload ed una 2 elementi per i 40m peso 30kg - windload 0,62mq ovviamente traslate di 90° ed ad almeno 3 metri di distanza fra loro. Installerei una serie di tiranti a metà ed una in cima (bayco da 6mm). Il tutto sarà arricchito dal peso del rotore e cioè 6,5Kg.
Da notare che il carrello ha un suo sistema di sicurezza composto da 2 staffe che si incastrano nell’ultimo lembo del traliccio ed evitano di far gravare il peso delle antenne sul cavo di acciaio di salita/discesa.
Inizialmente, pensavo di mettere al posto della 2 elementi per i 40 un semplice rotativo ma….l’appetito vien mangiando…
Che mi consigliate? Ho forse esagerato?
Grazie per le risposte
Alberto
Alberto
