yagi per i 10 metri
  • yagi per i 10 metri
    Ho progettato questa antenna yagi per i 28 a 50 ohm parte bassa cw qualcuno + esperto mi puo dire se e' un progetto fattibile? migliorabile? restando sempre con la stessa lunghezza del boom. ( magari mi puo postare il nuovo file ottiizzato via it9opj@email.it)
    Grazie in anticipo
    Giuseppe
    Ultima modifica di it9opj; 12-05-10, 19:22.
    Re: yagi per i 10 metri
    Ciao Giuseppe,
    ho scaricato il file e l'ho analizzato con MMANA-GAL. Non mi pare di aver riscontrato grossi margini di miglioramento. Direi che è un buon progetto già così. Una cosa, però, che mi è sembrata strana è la successione dei diametri di ciascun elemento. Vedo un 30mm (raggio 15mm) centrale e un 20 mm (raggio 10mm) alle estremità. Non è eccessivo il lasco che in tal modo resta tra i due diametri ?
      ciao art
      c'e una riduzione da 30 a 20 mm
      e' vero che mmana ha un errore di risonanza? adesso l'antenna e' calcolata per i 28 se ci fosse questo errore davvero, dovrebbe in pratica poi risuonare 200/300 khz piu' in basso? Bisogna allora calcolarla per 28.300?
        Originariamente inviato da it9opj Visualizza il messaggio
        Mah, come forse avrai letto nella recensione della OWA 6 elementi per i 20m che abbiamo realizzato io, Gianni I7PHH e Carlo IZ7CDB, il progetto definito con MMANA-GAL è stato quello effettivamente realizzato e non abbiamo riscontrato alcun errore di risonanza.
        C'è da dire che oltre al MMANA-GAL abbiamo verificato tutto anche con EZnec e 4NEC2, ma i risultati che dava l'uno erano identici a quelli che davano gli altri.
        Solo un particolare, sia in EZnec sia in 4NEC2 bisogna ricordarsi di verificare che sia attivata la funzione "Stepped Diameter Correction". In MMANA-GAL non ce n'è bisogno.
        Naturalmente , se poi installerai l'antenna troppo vicina a qualche struttura metallica, o edificio o altro che ne alteri l'impedenza, è chiaro che potresti avere delle sorprese.
