Funzione "Plots"
  • Funzione "Plots"
    Saluti a tutti.
    Usando la funzione Plots di MMANA non riesco a capire la logica del calcolo della frequenza di risonanza.
    All'aumentare del numero degli elementi ed all'aumentare della frequenza di un'antenna ottengo valori diversi e molti distanti tra di loro.
    In particolare simulando un antenna in 144 Mhz la frequenza di risonanza che MMANA calcola è sempre diversa a parità di valori e sicuramente molto lontana da quella reale.
    Qualche considerazione ?
    73 Ermanno / ik7ezn
    Re: Funzione "Plots"
    della serie "meglio tardi che mai" oggi che non ho un cavolo da fare causa permanenza obbligata a casa per malattia, mi sono messo a spulciare tra le sezioni del forum e ho scoperto questa discussione rimasta stranamente senza risposte.
    Ermanno, non ho capito. Cosa intendi per "all'aumentare della frequenza di un'antenna" ? Cioè, passando da un'antenna per i 50 MHz (esempio) ad una per i 2m ? Se nel frattempo hai risolto, sono comunque curioso di capire quale era il problema.
    Ultima modifica di IK7JWY; 21-03-11, 10:59.
      Ciao Arturo.
      Non ho risolto il quesito, anche perchè e da un pò che non ho ripreso MMANA.
      Per la frequenza volevo appunto dire passando da 14 Mhz ai 21 , 50 etc..
      Quello che avevo notato, se ricordo bene, era che la frequenza di risonanza, a parità di antenna non era sempre la stessa e dipendeva molto dalla larghezza
      di banda selezionata prima del calcolo; direi quasi precisa in HF e man mano che
      si saliva di frequenza era sempre più discostata dalla realtà.
      Non mi trovava mai la frequenza coincidente con jX vicino allo zero ma sempre
      molto spostata.
      In definitiva il problema è capire quali parametri vuole (in plots) MMANA per calcolare esattamette la frequenza di risonanza.
      Ermanno
        Originariamente inviato da ik7ezn Visualizza il messaggio
        molto spostata.
        Piano piano ci sto arrivando, Ermanno
        Cosa intendi "a parità di antenna". Vediamo se ho compreso.
        Prendo un'antenna yagi, ad esempio 5 elementi, per i 20m. Vado a calcolarmela e poi con la funzione Plots individuo la frequenza di risonanza teorica. Vuoi dire che tale frequenza di risonanza cambia se cambi il valore dell'intervallo di frequenze entro cui il programma applica la funzione Plots ?
        E che queste variazioni sono tanto maggiori quanto più sali di banda, cioè passi dai 20m ai 10m per esempio, a parità di tipo di antenna (in tal caso yagi 5 elementi) ?
