Come si puo' simulare una Quad Caricata ?
  • Come si puo' simulare una Quad Caricata ?
    Buon Giorno.
    Vorrei simulare una cubical quad, l'antenna di cui parlo è presente nel libro :
    "Costruiamo le antenne direttive, di Briatta Rinaldo e Neri Nerio".
    Nel libro viene presentata una cubical quad a due elementi tri banda.
    Vi è un loop intero sui 15 metri , un loop intero sui 10 metri.
    La risonaza in 20 metri è ottenuta inserendo nella parte verticale del loop due fili , ogni filo è collegato al al loop dei 15 metri con una trappola.
    Questo sia per il radiatore che per il riflettore.
    Ho effettuato decine di simulazioni ma non sono mai riuscito a far funzionare il prototipo.
    Qualcuno sa spiegarmi cosa fare ?
    Ultima modifica di IK1YBL; 24-12-09, 13:00.
    Re: Come si puo' simulare una Quad Caricata ?
    Originariamente inviato da IK1YBL Visualizza il messaggio
    Hai fatto le simulazioni con MMANA ? Se si, puoi inviare il file .maa così provo a darci un'occhiata ?
      Leggo solo ora , ti ringrazio e ti allego la mia simulazione.
      La quad disegnata differisce da quella di progetto perchè non è una spider.
      Ho cercato inoltre di ottimizzare i 28 ed i 21 , per i 14 non so cosa fare.
      Ultima modifica di IK1YBL; 26-12-09, 17:22.
        Ho visto il file con MMANA. C'è un motivo per cui la frequenza di risonanza delle trappole, nel file, era impostata a 20,2 MHz ? Ho impostato tale frequenza a 21,15 MHz e ho smanettato un pò con il valore della capacità, prendendo anche spunto dal file " Delta 10-14.maa " che è contenuto nella cartella HF Multibands --> Trap. Alla fine , con i valori che vedi nel file allegato, ho ottenuto un ROS di 1,16:1 a 14150 kHz.
        Ho, comunque, visto (ma era prevedibile), che una tale antenna ha in banda 20m una banda con ROS<2:1 assai ristretta. Ma non si può avere tutto dalla vita..
          Grazie.
          La frequenza di risonanza delle trappole , era fissata dagli articoli che ho letto , ho cambiato quasi tutto meno la frequenza di risonanza delle
          trappole.
          Ora Provo, proseguo nella ottimizzare dei restanti parametri.
          Se riesco ad ottenere dei risultati , diciamo accettabili , li ripubblico
          73 de IK1ybl
            La Compact Quad
            Innanzi tutto un grazie a IK7JWY per i suoi consigli e per le risposte alle mie domande.
            Ho fatto queste simulazioni prendendo spunto dagli articoli presenti in :
            Costruiamo le antenne direttive e verticali.
            E antenna Workshop : a compact quad for the hf band (trovato in
            internet).
            La cubical quad compatta è molto piccola :
            loop : 3.6 max di lato
            boom : 2.2
            frequenze : 10,15,20
            I 10/15 sono su loop di una lunghezza d'onda
            i 20 sono un accoppiamento capacitivo tra il loop dei 15 metri e dei fili verticali
            i riusltati sono i seguenti :
            14.050 - swr : 1.39 ga : 9.4 dbi f/b : -8,33 db
            21.050 - swr : 1.19 ga : 13.03 dbi f/b : -11.08 db
            28.050 - swr 1.2 ga : 12..64 dbi f/b : -19.01 , z = ,200 da alimentare con balun 1:4
            Se qualcuno riesce ad ottimizzare f/b diventerebbe ancora piu' interessante.
