simulare una delta loop
  • simulare una delta loop
    Salve a tutti ....
    chiedo aiuto ...............
    se ho un elemento composto cosi:
    1 metro di tubo da 20 mm
    1 metro di tubo da 16 mm
    1 metro di tubo da 12 mm
    e un altro elemento cosi:
    2 metri di tubo da 20 mm
    Come posso fare ?????
    La mia soluzione è di dividere ogni elemento in 3 parti e li andare a specificare il diametro che a me interessa ......
    Attendo risposte
    Grazie Alex iw3inq
    Re: simulare una delta loop
    Ciao, potresti spiegarti meglio.
    Per quale frequenza dovrebbe risuonare il loop?
    In base ai dati che hai postato non si capisci cosa ti interessa conoscere.
    73.
      Grazie per la risposta ...
      Mi sono capito da solo ......
      Quando ho terminato la simulazione della totalità dell'antenna vedrò di mettere i dati esatti ...
      Sperando di non incorrere a persone che criticano solamente .....
      Non mi rifersico a questo forum .........
      P.s. Comunque ... per essere chiaro al 100%
      Stò simulando la delta loop della eco ma con una sostanziale modifica nella parte di alimentazione, cioè togliere il gamma match e fare 3 discese separate ma con cavo a 75 Ohm e poi il cavo a 50 Ohm ........
      PRECISO altrimenti saltano fuori i "sapienti" di turno che la modifica prevede l'isolamento degli elementi da boom ......
      Saluti Alex
