optimization log
  • optimization log
    Analizzando il log vi sono 3 parametri che non riesco a ben interpretare.
    Il primo parametro è Elev. Deg.
    La maggioranza delle righe riporta un valore ugale a 0 ma diversi riportano un valore positivo che nel mio caso arrivano circa a 7.
    Quale è il valore migliore e come va interpretato?
    Altri 2 parametri sono V1 e V2 ...anche essi come vanno interpretati ?
    Grazie anticipate a chi vorrà illuminarmi in merito.
    73 da IK6GQC Rocco
    Re: optimization log
    Originariamente inviato da IK6GQC Visualizza il messaggio
    Hai eseguito una ottimizzazione [voce "No goal set (single sweep)" non spuntata] o uno sweep [voce suddetta attivata] ? Da quanto chiedi su V1 e V2 direi tu abbia eseguito lo sweep. Vedi tutorial in flash n.6.
    In ogni caso , Elev. Deg. è praticamente l'angolo di take off dell'antenna, cioè l'angolo di elevazione del lobo principale di irradiazione dell'antenna.
    Puoi precisare di quale tipo antenna si tratta e come hai impostato l'ottimizzazione (parametri Type, Position, What, Associated, Step etc ) ?
      L'antenna è una mini quad a cui ho aggiunto un elemento direttore (al momento per i 15m) in filo da 6mmquadri.
      Lo sweep è stato fatto agendo sulla lunghezza dell'elemento (5-7 metri)e la distanza dal radiatore (2,40-3 metri).
      L'ottimizzazione è fatta con il 50 di guadagno, F/B, Jx (al momento ritengo che l'impedenza (swr) sia secondario)
      Ti allego il file maa sperando di non aver dimenticato nulla
        Ho visto il file.
        Praticamente V1 e V2 sono i valori delle due variabili impostate (la lunghezza dell'elemento direttore per i 15m e la sua distanza dal radiatore).
          Ok per V1 e V2.
          Mi resta ancora il dubbio sui valori di elev. deg. in quanto i miglio valori di F/B si hanno con valori positivi (circa 6,5).
          Ma allora quando questo valore è zero che significato ha??
          Qualcosa mi sfugge.
          Se ti riesce prova a fare lo sweep con le impostazioni indicate e vedrai che avrai in corrispondenza valori di F/B uguali circa a 36 db.
          Non mi sembra possibile...ci deve essere qualche errore!
          Forse, dovrei impostare la geometria tenendo il centro del loop a x,y,z uguale a zero invece che z uguale ad 1 metro???
          Che ne dici ??
            In che modalità hai effettuato lo sweep o l'ottimizzazione ? Se hai valori di Elev. Deg. pari a zero credo tu abbia usato la modalità Free space. In tal caso però l'angolo di elevazione non interessa perchè per antenne in free space esso dovrebbe teoricamente essere sempre pari a zero.
            Comunque, in definitiva, l'importanza dell'angolo di elevazione del lobo principale è in funzione del tipo di traffico che ti interessa fare con l'antenna. Nel traffico DX, servono in genere angoli bassi.
            Il parametro che maggiormente incide sul valore dell'angolo è l'altezza dell'antenna da terra.
