Modellando una stessa antenna Yagi con MMANA-GAL e con EZNec, lanciando poi il calcolo sulla stessa frequenza e in freespace sia con NEC2 for MMANA sia con EZNec ottengo due risultati diversi. In particolare passando da EZNec a NEC2 for MMANA la frequenza di risonanza si abbassa e la curva del ROS, oltre a traslare verso frequenze minori assume un andamento diverso.
Dopo un pò di impazzimenti, ho scoperto che se in EZNec disattivo l'opzione "Stepped Diameter Correction" il risultato del calcolo fatto con questo software diventa esattamente identico a quello di NEC2 for MMANA.
La domanda quindi è, non conoscendo bene EZNec: a cosa serve la suddetta opzione e perchè il software raccomanda di tenerla su ON ?
Preciso di aver letto la parte di help in linea del software dove si parla di questa opzione, ma, se non se ne parla anche altrove, non ho capito.
