Un saluto a questo eccellente forum,
mi sono appena iscritto per approfittare della vostra competenza e chiedervi un aiuto per lavori di manutenzione assolutamente necessari al mio sistema di antenna.
Altre foto le trovate nell'album:
http://www.hamradioweb.org/forums/album.php?u=1489
I Dati:
Traliccio Giovannini triangolare, (35 cm di lato se non ricordo male), 3m+3m+3m+2m +1m di mast, rotore a vite senza fine Giovannini (mod. 1500 mi sembra), giunto Rotex con stella dentata (mi sembra gialla comunque non la più dura), cuscinetto reggispinta sopra l'ultimo modulo del traliccio, controventi in nylon pieno bianchi su 3 ordini di altezza (a 6m, a 9m e a 11m) con calate doppie per il primo ordine a 6m e triple per gli altri due (9m e 11m).
Distanze di aggancio dei tiranti dal traliccio: 8m - 7m - 11,5 m (circa). Come visibile in foto 1 aggancio dei tiranti è sul volume tecnico dell'ascensore, gli altri due sul lastrico solare, quindi 3,5m più in basso. Per questi due punti di ancoraggio quindi la quota relativa sul traliccio dei tiranti diventa 9,5m -12,5m - 14,5m
Antenna Telrex TB6EM tribanda 6 elementi.
Boom 3 pollici, riflettore 11m, peso 38Kg, Wind load 0.93
Il tutto montato su volume tecnico dell' ascensore di 3,5 m circa su palazzo di 5 piani.
Installazione del 1989. Scherzando e ridendo sono passati 20 anni!
La base è costituita da putrelle che "abbrancavano" il volume tecnico dell'ascensore sulle quali è stata saldata la base del traliccio, ora è stato tutto annegato dopo lavori sul lastrico solare, ma la base sotto c'è.
Anche gli ancoraggi dei tiranti, prima costituiti da ingegnose piastre di ferro che abbracciavano alcuni pilastri, ora sono sostituiti da tasselli chimici che potete vedere in foto.
Zona molto ventosa sul mare, libeccio e grecale che fanno paura. Posizione invidiabile su promontorio sul mare, aperto praticamente a 360 gradi. Ma attività radiantistica praticamente ridotta a zero! Abito purtroppo in un'altra città, a 250 Km di distanza... Il cavo antenna è addirittura staccato da qualche anno, alcuni elementi si sono piegati, ecc.
Sono ad un bivio: o smonto tutto e tanti saluti, o faccio una bella manutenzione.
Ai tempi dell'installazione non esisteva internet, tutte le idee venivano dai lunghi discorsi in sezione e dagli amici, oggi vorrei approfittare anche del vostro aiuto per ricevere i vostri preziosi consigli, leggo gente molto competente.
Intanto comincio con questo post di presentazione e con le foto del mio impianto, poi se lo gradite e se mi permettete, proseguirei con tutti i miei quesiti.
Anzi cominciamo già con il primo: ammettiamo che non smonti la struttura, vorrei sostituire subito tutti i tiranti (in nylon bianco molto sensibili ai raggi UV, in questi ultimi anni hanno cominciato a vetrificare pericolosamente) con il Bayco 6mm.
Domanda: per ogni calata posso metterne solo 1 o ha senso metterlo doppio/triplo come quelli attuali? Qualcuno ha esperienza di redancia con bayco doppio/triplo?
Per il momento vi ringrazio per l'ospitalità.
Paolo
I Dati:
Paolo
