yagi e MMANA-GAL
  • yagi e MMANA-GAL
    Ciao a tutti! Ho progettato una yagi 2 elementi per gli 11 metri. (RADIATORE-RIFLETTORE)
    Ho creato un gamma match per avere i fatidici 52 ohm utilizzando l'anima del rg8.
    Ho usato mmana-gal per ottimizzare l'antenna.
    Andando a testarla avevo ros da paura. Ho proceduto ad accorciare il radiatore e a regolare il gamma match manualmente e adesso l'antenna risuona.
    Volevo chiedere se i calcoli MMANA-GAL li esegue su un dipolo aperto, cioè da 2 semidipoli da 1/4 d'onda oppure se concepisce anche il dipolo mezz'onda intero con gamma match.
    Ringrazio e saluto tutti quelli che leggeranno e che mi daranno una risposta!
    73 da Nicol
    Re: yagi e MMANA-GAL
    Originariamente inviato da swl-nicol Visualizza il messaggio
    Con MMANA puoi modellare il dipolo mezz'onda sia come formato da due fili allineati e lunghi un quarto d'onda ciascuno (e di cui uno alimentato all'estremità) sia con un unico filo lungo mezz'onda (alimentato al centro).
    Puoi anche modellare il gamma match, ma visto che comunque, come hai constatato, il gamma match va poi tarato nella situazione reale, non credo ne valga la pena.
      ti ringrazio molto. sapresti indicarmi dove devo dire al programma che il dipolo è unico? 73 da nicol
        CIAO,
        mi interessa sapere come simulare il gamma match con MMANA .
        grazie
        Daniele ...#
          puoi modellare il gamma match osservando come è fatto
          senza dimenticare la capacità (load) del consendatore cilindrico rappresentato dal polo caldo del cavo coassiale messo dentro al tubicino di alluminio del gamma match. In definitiva, si tratta di aggiungere qualche wire e un load al modello in studio.
          Ripeto, comunque, che a mio avviso è inutile aggiungere al modello anche l'eventuale gamma match o altro sistema di adattamento di impedenza, visto che alla fine bisognerà sempre procedere con una taratura in loco e inoltre il gamma match o l'hairpin non è che incidano significativamente sulle prestazioni radiative dell'antenna.
            Nella tabella "Geometry" in cui inserisci la geometria dell'antenna che stai modellando.
              Grazie per la risposta IK7JWY.
              Sono nella schermata GEOMETRY. Per realizzare un radiatore composto da 2 semidipoli da 1/4 d'onda creo 2 WIRES dove inserisco le coordinate in modo che i due elementi sono sulla stessa X ma con segno opposto.
              Adesso volendo immaginare di distanziarli di 4 mm l'uno dall'altro, dove inserisco questo valore di distanziamento fra i semi-dipoli??
              Intendo realizzare un'antenna composta da profilati quadrati in alluminio di 20 mm di lato, nelle caselle AUTO SEGMENTATION inserendo i valori DM1=200 e DM2=200, SC=1.01, EC=1 sto commettendo degli errori?
              Scusate per le domande ma sono alle prime armi con MMANA-GAL!!!
              grazie a tutti
              73 da Nicol
                Nella realtà le estremità tra loro affacciate dei due semidipoli saranno effettivamente distanziate di un tot (l'uso del gamma match, a tale proposito, ti eviterebbe di dover segare in due il dipolo). Tuttavia, nel modellare tale dipolo, se distanzi tra loro i due semidipoli hai poi problemi a inserire il punto di alimentazione. Per ovviare a tale problema, devi aggiungere un terzo wire , lungo 4 mm, che va dall'estremità di un semidipoli a quella dell'altro, e poi inserire il punto di alimentazione al centro di questo terzo wire. Ma a quel punto ti accorgi che avresti fatto prima a considerare un unico wire lungo mezz'onda e a metterci il punto di alimentazione al centro
                Vista l'antenna che intendi modellare (un dipolo orizzontale) puoi tranquillamente lasciare le impostazioni di default dei parametri suddetti.
                  ti ringrazio molto per gli importantissimi consigli!!! 73
