Antenna loop rettangolare monobanda
  • Antenna loop rettangolare monobanda
    Saluti a tutti,
    leggendo il libro di NERI e BRIATTA sulle antenne, sono rimasto pIacevolmente colpito dalla loop rettangolare per i 15 mt.
    Mi piacerebbe autocostruirla per i 40 mt, ma NON sono riuscito a trovare in internet le misure.
    Chi mi può aiutare ?
    73 de IZ0JGK
    Riferimento: Antenna loop rettangolare monobanda
    Originariamente inviato da IZ0JGK Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti,
    73 de IZ0JGK
    Come tutti i loop a onda intera, la misura di partenza è sempre
    il solito Lambda, a prescindere dalla figura geometrica che vai a
    realizzare. Il resto viene "sul campo", a colpi di forbici .....
    Quello che ho realizzato io e che mi ha dato eccellenti risultati,
    aveva queste misure di partenza (quelle finali sono state trovate
    in fase di taratura ma non le ho poi riportate sugli appunti conservati):
    Lunghezza totale: 43,46m
    Rapporto lato maggiore/lato minore = 2:1
    Lato maggiore - orizzontale: 14,48m
    Lato minore - verticale: 7,25
    Ho sospeso il lato orizzontale superiore a due supporti alti
    una quindicina di metri e strallato i due vertici di base a
    terra, ottenendo la corretta forma rettangolare.
    L'alimentazione è stata realizzata, al centro di uno dei
    tratti verticali, con un isolatore provvisto di connettore
    SO-239. A questo ho collegato il classico spezzone di
    cavo RG-11 (75 ohm) lungo 1/4 onda x 0,66 (fattore
    di velocità del cavo), calcolato in 7,02m . Un "barilotto"
    doppia femmina e la discesa in RG-213 hanno completato
    il setup.
    Dato che la situazione lo permetteva, il cavo
    coassiale, a partire dal punto di alimentazione,
    è stato fatto camminare orizzontalmente, sospeso
    in aria parallelamente al terreno e perpendicolarmente
    al lato alimentato, fino a raggiungere il supporto più
    vicino. In questo modo si evitano interazioni fra
    il lato verticale del loop alimentato e il coax,
    facilmente possibili lasciando pendere il cavo
    verso il terreno.
    Tanti anni fa, usato in direzione EST-OVEST insieme
    a un loop triangolare NORD-SUD e una verticale
    1/4 d'onda, mi fruttò un 2° posto mondiale dietro
    al compianto Maestro I3MAU.
    Ma erano altri tempi .........
    Buon lavoro,
    Joe, IT9BLB
    computer using my station!
      Grazie per la disponibilità.
      73 de IZ0JGK
      Originariamente inviato da IT9BLB Visualizza il messaggio
      il setup.
      verso il terreno.
      Buon lavoro,
      Joe, IT9BLB
