questo è il mio primo post e vorrei chiedere un parere ai radioamatori più esperti.
Ho la necessità di "inventarmi" un sistema per poter abbattere l'antenna verticale (eco 7+) in modo da riuscire a raggiungere la cima senza dover sganciare l'antenna dal palo, operazione questa che richiede almeno 2 persone. L'biettivo è quello di rendermi indipendente in questo tipo di operazione.
Ho visto delle foto di realizzazioni simili di altri radioamatori, ed allora ho provato a disegnare un prototipo personalizzandolo con le mie misure.
Tenete presente che il diametro esterno del palo A è forzato in quanto deve potersi infilare in un palo già in essere che esce circa 1 mt dal tetto.
Il palo B invece accoglierà il palo dell'antenna che comunque non sara molto lungo (circa 1 mt) in quanto la 7+ va montata bassa.
Il tutto verrebbe realizzato in zincato da 3 o 4 mm.
Inoltre per agevolare e controllare l'abbatimento vorrei inserire un arganello manuale (tipo quelli per uso nautico) con cordino in acciaio. Devo ancora studiare dove posizionarlo e come fissarlo al palo.
Secondo voi è una soluzione affidabile ed efficace?
Non sono un progettista meccanico, quindi ogni modifica o suggerimento al diegno sarà ben accetta.
Vi ringrazio per l'attenzione
Andrea
Andrea
