In altra discussione ho menzionato il software RWind Simulation di Dlubal Software, a proposito della determinazione delle azioni dovute al vento su una qualsivoglia struttura, simulando una prova in galleria del vento.
Ora pensavo che, credo, nulla impedirebbe di utilizzare lo stesso software per calcolare le azioni del vento su una qualsivoglia antenna... In genere, i produttori di antenne indicano (quando lo fanno..) la wind-area, cioè la superficie in mq esposta al vento. Ma da questa a risalire al carico orizzontale in Netwon agente sull'antenna non è affatto scontato, perché occorrerebbe conoscere il fattore di forma , o aerodinamico, del tipo di antenna considerato. Per bypassare il problema, si potrebbe, dunque, determinare direttamente il carico agente sull'antenna utilizzando questo software. A patto di costruirne preliminarmente il modello tridimensionale in formato .STL Credo si possa realizzare il modello in Autocad 3D e poi convertirlo in formato .STL Naturalmente, con tutte le approssimazioni del caso, anche così. Infatti, nel modello gli elementi di una yagi per le HF resterebbero rettilinei anche sotto l'azione del vento, mentre in realtà si flettono.
Da approfondire...
Da approfondire...
