Simulazione VE3CA Triband Wire Yagi
  • #16
    Re: Simulazione VE3CA Triband Wire Yagi
    Ok Mauro, grazie per la spiegazione sul F/B negativo!
    Si andrebbe bene anche come dici tu, che sarebbe tipo a come ha i riflettori e i direttori la OB11-5...
    I radiatori in filo sopra e sotto la canna da pesca potrebbero essere sostenuti con dei supporti in materiale sintetico...
    Ho fatto una altra simulazione con riflettori paralleli in verticale (asse Z) al riflettore dei 20m, in 10m il ROS non è il massimo...
    Faccio bene a cliccare sul radiatore ogni volta prima di avviare il calcolo sulla frequenza interessata?
    Qui, grazie a Dio nevica da ieri sera...
    73s, Camillo iz6gvc
    • #17
      MMAMA ha implementato la possibilità di considerare l'isolamento in PVC dei cavi da usarsi?
      73 de Carlo iz7cdb
      • #18
        Ciao Carlo, tu che chiedi a noi?!
        Non saprei...
        73s, Camillo iz6gvc
        • #19
          Quando ho smanettato con MMANA non c'era questa possibilità; pensavo fosse stata aggiunta nel tempo.
          Allora... niente, rimane solo un esercizio teorico perchè poi nella realtà i risultati sarebbero differenti.
          73 de Carlo iz7cdb
          • #20
            Va anche bene così, il sw è amichevole e in questi gg vale la pena smanettarci per zavorrare il bagaglio cultural/Radioamatoriale...
            Davvero, comunque mi piacerebbe mettere su una piccolina 3 bande sia per capirci a livello sw che magari per poi usarla davvero.
            p.s.: ti è possibile condividere i file MMANA di quelle antennine leggere simulate nel post fixato?
            p.p.s.: potresti spiegarmi/ci come funziona il principio dellopen sleeve per accoppiare gli elementi radiatori in pratica?
            Come si calcola la distanza di accoppiamento?
            Grazie
            73s, Camillo iz6gvc
            • #21
              Ciao Mauro e Camillo,
              c'è qualcosa che mi sfugge, in effetti le misure fatte sono quelle che ci si potrebbe aspettare da una 2 elementi ma il dubbio mi è venuto nel momento in cui ho messo tutti gli elementi sull'asse X partendo da 0 e quindi inserendo i dati dei riflettori a - ecc ecc; le misure su 10 e 15 vanno bene mentre in 20 il F/B è negativo quindi secondo me con quelle misure non va bene. Ripeto, forse sto sbagliando qualcosa io ma non sono molto convinto di quelle misure.
              Ora provo a cambiare distanza e dimensioni per quanto riguarda la parte 20 metri e poi vi dico.
              73 Gian Nicola
              • #22
                ALT, fermi tutti, avevo sbagliato ad inserire delle misure.
                Sono un capocchione e ve ne chiedo scusa. Sì ora le misure tornano, magari c'è da fare qualche piccolo aggiustamento ma è come dice Mauro, i risultati tornano in media con una piccola 2 elementi.
                73 Gian Nicola
                • #23
                  Sera a tutti, scrivo di corsa solo per farvi presente che ho simulato le misure dell'antenna postata da Mauro e siccome veniva fuori F/B negativo per curiosità ho spostato i riflettori da una parte all'altra dell'asse Y, forse per mia incapacità ma non è cambiato nulla, sempre F/B negativo e anche il SWR dei 10m non è il massimo.
                  Ci aggiorniamo a domani, grazie per la compagnia!
                  73s, Camillo iz6gvc
                  • #24
                    http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=34270
                    Ripropongo il link di un articolo pubblicato qualche anno fa; sono presenti due antenne con sistema di alim. open sleeve.
                    NB Applicare l'open sleeve ad un sistema di dipoli filari ritengo sia abbastanza impegnativo perchè il variare della distanza fra gli stessi a causa del vento può comportare significative variazioni di SWR.
                    73 de Carlo iz7cdb
                    • #25
                      Ciao Carlo, il link lo conosco, ho letto avidamente il posto, proprio tutto.
                      Tnx
                      73s, Camillo iz6gvc
                      • #26
                        Ci metto qualcosa di mio: l'hairpin non e' facilissimo da mettere a punto se si alterano le misure... per il resto, mi pare lunghetta.
Nome:   a.jpg
Dimensione: 52.3 KB
Nome:   b.jpg
Dimensione: 84.4 KB
                        • #27
                          Ciao Marco, grazie anche a te per il contributo, quale sw hai utilizzato per simulare?
                          Ho visto che c'è una applcazione che si chiama NEC2 for MMANA che servirebbe, se ho ben capito, per convertire i file NEC e utilizzarli con MMANA, giusto?
                          Perché dici che ti sembra "lunghetta"?
                          Vero c'è l'Hair Pin, ma io la alimenterei, non per capriccio ma, per così credo, con alimentazione tipo Optibeam se fosse possibile, o con alimentazioni separate.
                          Sarebbe possibile simulare l'antenna sulla porzione di frequenza RTTY e ad una altezza di non più di 7m?
                          73s!
                          73s, Camillo iz6gvc
                          • #28
                            Il solito NEC2 (come motore) interfacciato tramite 4nec2 (ogni 2-3 anni dai tempi di MiniNEC per DOS valuto nuovi programmi e questo rimane il migliore, imho) con le misure di cui al post 24-03-20, 14:04 di IZ2FLX, non le originali.
                            Non vedo motivo di utilizzare un software per inserire sei-sette fili... ma fai tu. A mio avviso definire i wire e' il momento in cui rifletti se la antenna che vedi (nella mente o nella foto) e quella che inserisci sono la stessa (conditio sine qua non) o meno, per cui preferisco non demandare ad altrui cervello l'unica fase importante nella realizzazione di un modello.
                            Una antenna che ha MaxFtB a 27,5 a mio avviso e' lunghetta in 10M; anche in 20M (e in 15M), ma qui siamo ben sotto al 4%, quindi forse occorre ulteriore approfondimento.
                            L'hairpin serve a questo:
Nome:   c.jpg
Dimensione: 103.5 KB
                            cosa che non risolvi con alimentazioni separate ma con differenti dimensioni del radiatore ed eventualmente della spaziatura.
                            Per quanto riguarda l'ultima domanda, premesso che la altezza nelle modellazioni realGround va posta identica a quella reale, attendo di conoscere chi, su un campione di cento antenne modellate e realizzate, ne ha oltre novanta con siffatto grado di precisione: io no. E trovo che non sia nemmeno lo scopo della modellazione, a cui demando una traccia delle caratteristiche della antenna che sia di notevole aiuto durante il processo di taratura. Mi spiego: modelli, fai sweep, rilevi dati del modello, vari in piu' de in meno leggermente le dimensioni, rifai sweep, rilevi dati del modello e sua variazione in base alla alterazione delle dimensioni; poi, in fase di taratura, rilevi i dati reali e ti aiuti con le regole derivate dalla procedura di cui sopra per ottimizzare la antenna.
                            Per esperienza,
                            1. scegli la strada, una delle due:
                              1. azzerare problemi di matching
                                1. hai ottimizzato un parametro, difficile riuscire ad ottimizzarne due;
                              2. ottimizzare i parametri di una antenna
                                1. scegli quale, vedi post qui citato per le mie considerazioni in merito,
                                2. vedi se risolubili i problemi derivanti
                                  1. monobanda, varie tecniche per ottimizzare anche la alimentazione
                                  2. bibanda, un hairpin aiuta molto e con la adatta strumentazione in capo a mezza dozzina di test pratici arrivi a capo del problema
                                  3. tribanda, molto complesso, segui pedissequamente le direttive del progettista se degno di fiducia
                            2. provala sul campo in modo serio, oppure
                            3. divertiti e basta!
                            La prima direttiva filare (tre elementi) la ho realizzata da giovanissimo, in certe situazioni ci si diverte!!!
                            PS: 7m ok in 15m, ma fai 10m se vuoi utilizzarla in 20m (e 10m) e ricorda che e' meglio solo 5m per i 10m. Multipli pari di lambda quarti non generano lobi verso l'alto. La riflessione ionosferica (20M-10M) non l'hai per 70 gradi di elevazione, i disturbi si. Inoltre ricorda che una yagi e' una yagi, una hb9cv una hb9cv o come i moderni cultori della chat whatsapp voglion chiamarla.
                            Ultima modifica di i4mfa; 26-03-20, 10:49. Motivo: aggiunta
                            • #29
                              Buongiorno Marco,
                              grazie per le informazioni e spiegazioni, cerchero di fare come mi consigli, anche se non sono abituato a queste spiegazioni così articolate, mi ci incarto...
                              Partirò dai dipoli messi in verticale come suggeriva Mauro per trovare la giusta risonanza e poi proverò ad aggiungere i riflettori.
                              Che percentuale di allumgamento consigliate per questi rispetto alla misura calcolata dei radiatori?
                              E per la distanza con i radiatori?
                              Grazie
                              73s, Camillo iz6gvc
                              • #30
                                Originariamente inviato da iz6gvc Visualizza il messaggio
                                ... non sono abituato a queste spiegazioni così articolate, mi ci incarto ...
                                E' il mio difetto, sorry! Io ti suggerisco il progetto dell'autore, anche se non e' il massimo ed alcune considerazioni sono... un tantino discutibili?
                                Ultima modifica di i4mfa; 26-03-20, 13:12. Motivo: precisazione
