Eh ..... faccio poca radio ma gioco sempre con i fili !
Ho gia' fatto diverse mezz'onda monobanda facendo un trasformatore LC alla base sempre con ottimi risultati e spesso decisamente superiori alla carta , mi spiego .... con i software di modellazione una mezz'onda guadagna come una GP idele (forse un pelo di piu' ) ma poi in pratica facendo un confronto con delle gp la differenza e' decisamente marcata a favore della 1/2 onda ..... questo non perche' la mezz'onda sia miracolosa ma forse perche' le GP che andiamo a disegnare hanno una resa teorica (0 dBd) che forse nella pratica si raggiunge con difficolta' (vedi radiali).
Non avendo spazio per montare sul tetto 10 mezz'onda ne voglio fare una che faccia in armonica qualche banda e qui finisco sulla classica end fed 10-80.
Quella commerciale usa un trappola da 110uH , io vorrei fare una trappola classica LC con un induttanza piu' bassa in modo da avere un po' piu' di filo radiante in aria ...... ma per questo ci studio piu' avanti.
Per avere un sistema multi banda aime' tocca finire sui trasformatori toroidali .... un ft240-43 tiene sui 200w ..... accoppiandone 2 si arriva a 350-400 ..... allora ho esagerato (che non si sbaglia mai) , ho preso 2 toroidi FT340-43 , sono toroidi decisamente grandi venduti per uso HF da 2kw ... accoppiandone 2 dovrei stare tranquillo.
