Balun
  • Balun
    Salve
    Avendo intenzione di costruire una antenna solo per ricezione dei 160 Mt dove l'alimentazione passa
    attraverso un balun con rappoto 16:1 mi trovo in difficoltà nel costruirlo e mi spiego.
    In rete si trova lo schema di come farlo quasi tutti riportano 4 avvogimenti per più o meno 9 spire
    e fino a qua ci siamo non ci siamo sulla scelta del toroide si va da un T200-2 con µi 10 a un FT240-77 con µi 2000
    oppure sempre un FT240-43 con µi 850.
    Parafrasando un vecchio detto " Sorge spontanea una domanda " come fanno a funzionare questi balun che a parità di spire il loro µi è parecchio differente siamo daccordo che magari non ci capisco molto ma se qualcuno mi da una risposta e mi fuga i dubbi gli sarei molto grato
    Giorgio
    Re: Balun
    Bisognerebbe capire che antenna è in ogni modo qui trovi la permeabilità delle varie miscele:
    http://www.bytemark.com/products/fertabmat.htm
    http://www.amidoncorp.com/
    https://www.fair-rite.com/product-ca...nents/toroids/
    qui la frequenza di lavoro:
    https://iz0ups.jimdo.com/antenne/toroidi-e-ferriti/
    con questo potresti fare qualche prova:
    http://toroids.info/FT82-43.php
      Re: Balun
      Se sei ancora interessato all'argomento ti posso dire che, in linea di massima tu devi realizzare un trasformatore 16:1 di impedenza quindi il rapporto spire é 4:1 tra primario e secondario
      Poi per il toroide evita il T200, che va meglio a frequenze diciamo dai 3-5 mhz, puoi usare quello con ui 2000 o ui 850 dovrebbero funzionare uguale, il principio é che con ui alta si accoppiano meglio le spire tra primario e secondario,
      Spero di esserti stato utile
      Andrea
