Ovvero : storia di un tentativo andato male.
Tutto ebbe inizio nel marzo 2005, quando dopo l' ennesimo cambio di casa mi tornò la voglia di avere una antenna per giocare ancora con la radio. Era un venerdì sera, il WW-WPX fonia sarebbe iniziato dopo poche ore, appena tornato dal lavoro prima di cena decisi di buttare un filo random dal balcone di casa ( al terzo piano di uno stabile di sette ) fino ad un albero del giardino condominiale, un po' nascosto agli occhi dei vicini. Fu una cosa di mezz'oretta complice la penombra della sera... Visto che avevo per le mani un accordatore automatico da esterni ( un SGC239 ) lo piazzai alla meglio nell'angolo del balcone e... via. Finalmente potevo di nuovo prendere parte ad un contest ! Casualmente il mio filo misurava circa 40-43 metri e bene o male qualche buon risultato riuscì a darmelo. Naturalmente si trattava di una cosa provvisoria... e fu così che dieci anni dopo il filo era ancora lì. Al posto dell'accordatore automatico ora c'era una scatola in plastica con dentro un po' di bobine, vari relais e un paio di variabili, per via che l'accordatore automatico non voleva più dei fatidici 100 Watt e nel bene o nel male quel povero filaccio buttato su così in fretta era riuscito a regalarmi molti più contatti con stazioni DX di quanti avrei mai potuto immaginare. Un tentativo fatto nel 2006 per mettere su tetto dello stabile un dipolo per le BB andò decisamente male: il noise raccattato era troppo alto e non ci fu competizione. Nel 2016 al ritorno dalle ferie estive, mi ritrovai senza la mia benemerita filare. Forse il vento, forse la vecchiaia, fatto sta che il mio filo si era rotto e non potevo più recuperarlo. Perso per perso, decisi di rimettere su la 'mia' antenna, ma per migliorare un po' le prestazioni optai per farmi una windom di pari lunghezza, ma non più tesa fra il balcone al terzo piano e l'albero, meglio se dalla cima dello stabile e l'albero, una sorta di slooper-windom con la parte alta a 24 mt e la parte bassa a 10 mt da terra. Così ( pensavo..) avrebbe avuto anche una sia pur leggera componente verticale che per il DX non sarebbe stata male. L'illusione durò meno di una settimana... In pratica, la rumorosità era aumentata di parecchi punti e si sa che se non è possibile ascoltare bene una stazione poi a che serve avere una antenna 'probabilmente' più performante...?? Dopo un mese di inutili tentativi, la windom 'raccatta-interferenze' cedette il posto alla vecchia filare random, troppo 'tutta-orizzontale' per essere una antenna per DX, ma molto più capace di non farsi influenzare pesantemente dal noise ambientale, certamente generato dallo stabile. Per i dubbiosi, per chi pensa che una filare tutta orizzontale a 10 mt da terra posta in città serve solo a scaldare i lombrichi e le pantegane, posso sempre fornire un po' di QSL a testimonianza di quanto appena detto, ma preferirei farlo in via privata, così nessuno mi potrà accusare di essere un esibizionista... 73'
