Ciao ,
mesi fa ho installato l'antenna verticale e mi ha dato ros abbastanza contenuti su tutte le bande tranne i soliti 40 metri, cosa che ho risolto allungando il filo di una trentina di centimetri. Ovviamente la trecciola originale ( di pessima qualità ) rimaneva troppo lasca e quindi ho provveduto ad allungare i pali di sostegno di 10 cm ognuno oltre ad essermi procurato una trecciola piu' seria e piu' flessibile. Ora debbo reinstallare la crociera completa e per evitare troppi saliscendi sul tetto ( spiovente assai ) sarebbe necessario tagliare il filo quasi a misura : non so pero' se i 10cm in piu' sul tubo che porta il contatto della trecciola influiscano sulla lunghezza totale del filo. Sino ad ora avevo un solo dipolo per i 40 a v invertita con tx autocostruito quindi molto facile da precalcolare.....
