dopo varie simulazioni e video di montaggio visti, credo che l'alimentazione non è altro che un dipolo ripiegato. Le prestazioni dichiarate di very low noise (F/B 28 dB) non so quanto sono state realizzate con la tecnica che loro dicono "Then there is the way in which the loop functions. The smaller end sections which run parallel to the boom, are engineered to be 180 degrees out-of-phase with each other. This provides the same effect as is seen within ladder-line feeder; each side cancels the other out and therefore, minimum radiation occurs. In practice this translates to highly suppressed side lobes and side-on signal rejection. This feature also plays a role in reducing F/B (Front to Back ratio), F/R (Front to Rear ratio) and broad-banding of the antenna too..." mi sembra invece che dai video visti su youtube, è un semplice dipolo ripiegato, anche perchè le stesse prestazioni devono esserci per una 3 elementi (vedere allegato MMANA che ne pensate?
Poi magari con più elementi si riuscirà anche ad ottenere un F/B elevato...
73 Andrea iw0hdi
73 Andrea iw0hdi
