In fretta e furia, stava arrivando l'inverno, dopo avere montato in opera i nuovi fili, ho collegato al commutatore remoto le linee di alimentazione verso l'antenna.
Durante i primi test mi accorgo che un cavo appare non collegato.
La domanda sorge spontanea:
La funzione TDR del NanoVNA viene in aiuto in questi casi. Come si vede dalla immagine (due delle tre traccie sono artificiali, per chiarire la verifica), se la traccia e' simile alla verde, l'antenna risulta correttamente collegata, se e' simile alla rossa la colpa facilmente[*] risulta da attribuirsi al commutatore, se e' simile alla blu, colpa del connettore che non effettua un corretto contatto.
[*] la traccia rossa evidenzia una non disturbata assenza di connettivita' (verificabile con un tester), paritetica alla assenza di connessione data da uno dei rele' del commutatore; la traccia blu evidenzia una disturbata assenza di connessione (verificabile con un tester), facilmente attribuibile al connettore che non attua contatto.
Il disturbo deriva dal fatto che un cavo con un solo capo (tipicamente calza) collegato... si comporta da antenna...
Peraltro anche la posizione del gradino identifica una maggiore distanza, a conforto della tesi di cui sopra.
Quindi la prossima volta che salgo so che devo lavorare sul connettore, non sul commutatore.
Come alcuni dicono, my two cents.
- e' colpa del commutatore remoto o
- e' colpa del connettore
lato antenna del cavo che dal commutatore alimenta l'antenna?
