Filo per quad
  • Filo per quad
    vorrei sapere, secondo voi, quale filo è meglio usare per una quad.
    Io, dal 2001, uso il classico 2.5mmq ricoperto in pvc, che risulta spesso 4mm.
    Un po' troppo, in effetti.
    Avevo una mezza idea di sostituirlo con qualcosa di + fine, per diminuire la superficie al vento, e di conseguenza lo sforzo sulle canne.
    Pensavo al rame smaltato.
    Voi cosa usereste?
    Marco - IK2XSL.
    Re: Filo per quad
    Ti sconsiglio il rame smaltato, non è bene esporlo alle intemperie perchè la smaltatura specialmente nelle curve si stacca, lasciando esposto il rame nudo che si ossida e prima o poi si rompe. Meglio il normale filo da impianti da 1,5 che ha anche una discreta resistenza meccanica, ma occorre fare attenzione a non rompere la plastica isolante.
      Re: Filo per quad
      Voi cosa usereste?
      Marco - IK2XSL.
      Bronzo fosforoso ?
      Da Dino ne abbiamo a chilometri
        Re: Filo per quad
        Ciao Paolo,
        chiaramente, nel punto in cui si curva perché passa in prossimità della canna, in qualche modo il filo vorrei proteggerlo.
        Una soluzione che mi è venuta in mente, potrebbe essere quella di togliere qualche cm di guaina in pvc dal 2.5mmq, ed inserirla nell'ipotetico filo smaltato da 1.2 o 2mmq.
        Poi andrebbe fissato in qualche modo alla canna, per evitare che il tutto si sposti col vento.
        Fascette?
        Capicorda crimpati subito prima e subito dopo la canna?
        Oppure del nastro isolante nel punto in cui c'è la curva; rimane da pensare come evitare che si muova.
        Oppure usare altro materiale.
        Esistono trecciole di alluminio, o di acciaio, oppure anima acciaio ricoperto da trefoli in rame, oppure rame stagnato.
        Oppure il bronzo fosforoso, come dice Cristiano.
        La soluzione + comoda sembrerebbe proprio quella che ho gia adottato; il problema è lo spessore dell'isolante.
        Nel 2.5mmq, metà è pvc...
        Idee?
        Marco - IK2XSL.
          Re: Filo per quad
          Ciao Marco, con te ne parlammo 8 ani fa. all'epoca che costruii la mia quad, io trovai del filo di alluminio a 5 anime da PHH, a distanza di 8 anni mai avuto un problema, è leggero, e robusto, per fissarlo alle canne, dopo mille idee, ne usai una banale bloccai nel punto della canna misurato, con una banale fascetta stringi cavo per tenerlo in posizione, ricoprii con un primo staro di nastro in pvc, aggiunsi una fascetta da elettricisti in alluminio, stretta al meglio e coprii, il tutto, con nastro vulcanizzante, questa estate ho dovuto aprirne una perché dopo 8 anni uno di loop si era un po' afflosciato, solo la fascetta di plastica si era rovinata, in compenso dopo questi anni, ho trovato, le canne ( acquistate alla TOPGLASS ) che cominciano a sfibrarsi e bisogna usare i guanti altrimenti ti riempi le mani di spine, premetto, che non le avevo trattate con nessuna vernice, e consiglio a chi volesse usarle, di verniciarle con qualche prodotto adatto, prima di usarle, robustezza eccelsa, e ripeto solo dopo 8 anni son dovuto intervenire sulla scatola che controlla i vari loop per avere una discesa unica, una saldatura sul relè che commutava i 15 era sfiammata ( verso massa, ma non ho capito come fosse successo ). Vi metto il link della pagina fatta 8 anni fa... non è più aggiornata : http://www.arelettronica.it/HAMRADIO.html
          Mike
          I7CSB Mike
            Re: Filo per quad
            Originariamente inviato da i7csb Visualizza il messaggio
            Mike
            Ciao Mike, non ricordavo di averne parlato...
            La tua soluzione è interessante.
            Anche le mie canne si vede che non sono + nuove, ma al momento pensavo + che altro al filo, visto che il mercato offre + possibilità rispetto alle canne.
            Marco - IK2XSL.
              Re: Filo per quad
              Premesso che credo che la treccia StatusQuad tu la abbia considerata, io utilizzo una treccia di rame (molto buona, molto puro... molto pesante) 4mm, che a suo tempo ho trovato come occasione (circa 25c/m) mentre propendevo per la calza del cavo coassiale, altra plausibile soluzione.
Nome:   guaina.jpg
Dimensione: 6.2 KB
ID: 97910Sempre il cavo coassiale (RG8) offre una opportunita' per il collegamento alla canna: uno spezzone sui 20 cm di guaina, dentro cui fai scorrere la treccia, al centro di una anella collegata con una fascetta alla canna; una bava da pesca aiuta ad evitare che lo spezzone di guaina possa scivolare fuori dalla anella. Il fatto cge il filo sia libero e non bloccato aiuta a diminuire lo stress del vento (che facilmente non risulta identico sui quattro punti di attacco).
              Ultima modifica di i4mfa; 04-10-17, 18:01. Motivo: chiarimento
                Re: Filo per quad
                [ATTACH]17385[/ATTACH]Sempre il cavo coassiale (RG8) offre una opportunita' per il collegamento alla canna: uno spezzone sui 20 cm di guaina, dentro cui fai scorrere la treccia, al centro di una anella collegata con una fascetta alla canna; una bava da pesca aiuta ad evitare che lo spezzone di guaina possa scivolare fuori dalla anella. Il fatto cge il filo sia libero e non bloccato aiuta a diminuire lo stress del vento (che facilmente non risulta identico sui quattro punti di attacco).
                Ciao Marco, si, ho visto la trecciola di statusquad.
                Ero più propenso al filo di alluminio su www.i0jxx.com: solo 1.6mm di diametro (2mmq di sezione).
                Rispetto ad adesso, diminuirei lo sforzo sulle canne di oltre la metà.
                Inoltre, essendo un unico filo, starebbe + rigido e diminuirebbe la "freccia".
                Anche le fascette "hold quad" sullo stesso sito sono interessanti, anche se vorrei vederne una dal vivo.
                Un amico, che probabilmente sta leggendo questo messaggio, scommetto che le sta gia cercando in garage
                Domani forse vado in un azienda della zona a vedere se mi possono fare le canne in vetroresina; ne porto un campione avanzato a suo tempo, tagliato da quelle che uso ora.
                Marco - IK2XSL
                  Re: Filo per quad
                  Bronzo fosforoso ?
                  Ciao Chrsi, mi daresti il link ?
                  Ho trovato solo trecciola in rame con guaina e treccia in alluminio.
                    Re: Filo per quad
                    Originariamente inviato da ik0xez Visualizza il messaggio
                    Uhm, chilometri per modo di dire. 5 anni fa ne avevamo 600 metri, mi sa che sono andati ho chiesto a dino è rimasta qualche bobina surplus. L'occhio del padrone è un'altra cosa, io ricordo la bobina gigantesca quando la scaricarono
                      Re: Filo per quad
                      A parte per il discorso peso (ovvio), sezione maggiore e' meglio.
                        Re: Filo per quad
                        Sulla mia vecchia gem quad, per collegare i loop in rame smaltato ai bracci, usavo del tubetto nero per impianti di irrigazione, quello che in pratica serve per collegare i gocciolatoi al tubo principale in polietilene, economico ed indistruttibile, fissato con delle fascette per impianti elettrici.
                        I loop in rame poi li ho sostituiti con del cavo in rame argentato comprato dalla Esco.
                        https://www.puntoirrigazione.it/prod...m-al-kg-detail
                          Re: Filo per quad
                          Originariamente inviato da ik1maf Visualizza il messaggio
                          Ciao, anche questa soluzione per proteggere il filo, mi sembra buona.
                          1) Ma le fascette hanno retto negli anni?
                          2) Come mai hai sostituito i loop? Ti si è rotto il filo?
                          Marco - IK2XSL.
                            Re: Filo per quad
                            Le fascette originali ( ty rap o come si scrive...) duravano un paio di anni, poi col sole si cristallizavano e si rompevano. ALTRE fascette tipo legrand duravano meno, ma avvolgendole con della nastro americano o simile duravano molto di più.
                            I loop in rame originale non mi hanno mai dato problemi, dovetti sostituirli perché un giorno mentre avevo l'antenna a terra per manutenzione,il rotore si mise in moto da solo e mi strappò mèta dei fili...
                            Il rame argentato della esco non è affatto male, forse un po troppo rigido. Ricordati se dovessi usarlo che tende a allungarsi un po nel tempo.
                            73 e buoni esperimenti...
                              Re: Filo per quad
                              Ciao Marco,
                              Sulla vecchia quad avevo del filo in bronzo fosforoso, non si è mai rotto. Sezione circa 1mmq, nessun problema meccanico ne di gestione della potenza.
                              73,Maurizio
