I fatti: due anni fa decido di montare stabilmente nel QTH polacco una vecchia antenna recuperata in giro, la Hy Gain 2BDQ per le bande 40 e 80. Si tratta di un dipolo caricato dalle ottime caratteristiche meccaniche : filo in acciaio ricoperto di alluminio, trappole molto ben dimensionate, balun 1:1. Unica pecca, alcune viti sono arrugginite e non intendono ragione, ma siccome svolgono solamente un lavoro meccanico decido di lasciarle così. La antenna funziona bene, le risonanze sono buone anche se la banda passante non è proprio generosa. Visto che posso usare un buon accordatore la cosa non è preoccupante. Questo anno, dopo due inverni trascorsi al freddo 'polare' di queste zone, tutto funziona ancora perfettamente, fino a che... Un bel giorno improvvisamente vedo l'ago del SWR meter balzare su valori allarmanti. Era prevedibile ( memore di una precedente esperienza ), una vecchia antenna esposta alle intemperie e al ghiaccio prima o poi qualche problemino deve saltare fuori, forse qualche insetto invadente è penetrato nelle trappole e le ha 'colonizzate'... Ne smonto una e provo ad aprirla, ma è stata costruita in configurazione 'permanente' e per poter sfilare le bobine dal tubo debbo ricorrere al trapano per eliminare le 'punzonature' eseguite in concomitanza con i dischi in plastica che tengono in sede le bobine. Per farla breve alla fine riesco a sfilare le bobine e... stato di conservazione semplicemente perfetto. Azz... naturalmente ho preso la trappola 'sbagliata' penso e così vado a smontare anche l'altra. Stessa manfrina e anche qua mi trovo una trappola semplicemente perfetta, come fosse stata appena costruita. Approfitto comunque dell'occasione per dare una stretta alle viti e per sostituire quelle arrugginite, anche se svolgono un lavoro strettamente meccanico e non possono creare falsi contatti. A questo punto, siccome avevo già provato a mettere un altro coassiale inutilmente, non resta che controllare il balun. Anche questo è ben sigillato e per aprirlo debbo impiegare un po' di forza. Dentro ci trovo un trifilare in filo da 2mm doppio smalto con nucleo in ferrite, nessuna traccia di bruciature, solamente un po' di polvere e un paio di 'bozzoli' di quelli che fanno i ragnetti quando metton su casa. Le saldature sono ancora perfette e escludo la possibilità di falsi contatti. Però... a un esame più ravvicinato scorgo qualcosa in prossimità del connettore SO239 .. Prendo la macchina foto e scatto... Mi chiedo se quell' intruso può aver provocato il malfunzionamento della antenna, ma vista la consistenza e la posizione penso proprio che poco ha a che fare con quel SWR alle stelle... Il giorno dopo rimonto l'ambaradan e... SWR tornato perfettamente a posto. Ora mi resta il dubbio : era davvero colpa del povero ragnetto immolatosi o inconsapevolmente ho eliminato un falso contatto nelle trappole che sfuggiva alla vista...???
73'
