Premessa la conoscenza del significato delle varie opzioni di GROUND, gradirei conoscere il "modus operandi" nell'ottimizzazione di un antenna.
Dopo le varie simulazioni, quale è il modello da prendere in considerazione per la costruzione?
Può essere giusto modellare nel Free Space ed adoperare le altre 2 opzioni per una verifica delle situazioni che si possono presentare praticamente oppure ottimizzare scegliendo le altre due opzioni?
Dico questo perchè in molti casi,credo, non è facile avere dati sicuri da ingressare in PERFECT ( altezza vera dal suolo e tipo di materiale PIPE o WIRE in caso di uso misto) oppure in REAL (natura del suolo).
Chiedo agli altri....come operate in merito? Mi piacerebbe mettere a frutto esperienze diverse.
Altra domanda:
qualcuno ha determinato il valore di accorciamento per il comune filo elettrico ricoperto in PVC?
Sulla letteratura specifica ho trovato i valori per altri tipi di materiale ma non per PVC che sembra possa variare tra il 3 ed il 5%.
73's IK6GQC Rocco
Altra domanda:
73's IK6GQC Rocco
