chiedo aiuto a chi piu esperto di me possa spiegarmi questi due dati secondo me in qualche modo contrastanti.
Parliamo di Golfare..
Se leggo le catteristiche ''tecniche'' di quelle femmina col foro x la vite da 12 mm
ci sono 2 informazioni uno il carico di lavoro 340 kg e l'altro che non si deve far lavorare al di sopra dei 45 gradi rispetto al sua asse e a 45 gradi il carico di lavoro scende della meta' quindi 240 kg ( ho trovato questo dato in alneno 20 siti internet di prododotti per il la nautica e sollevamento uno dei tanti http://www.mecwolf.today/it-01-02)
Se invece vado sul sito della Mastrant lo stesso prodotto ha un carico di rottura di 3200 daN e non fa cenno di angoli. (https://www.mastrant.com/on-line-sho...t/5241-eye-nut)
Ora immagino che le differenze sia da imputare al ''grado di sicurezza'' delle due applicazioni mentre il problema dell angolo non l'ho ben compreso, anzi avrei detto il contrario che a 90 gradi tenesse molto di piu che a zero gradi..
Spero di aver esposto in modo abbastanza chiaro le mie perplessità ..
Chi per favore mi da una spiegazione semplice
73 arb
73 arb
