Buongiorno a tutti,
rieccomi qui dopo un po' di tempo
Siccome andiamo incontro inesorabilmente al minimo solare e quindi bassa propagazione nelle bande alte, volevo rivedere il setup sui 40 e gli 80 dato che soprattutto questi ultimi non sono mai stati il mio forte.
Il pensiero e' andato subito sulle verticali, per il basso angolo di takeoff etc etc, ma il limite e' derivato dal fatto che l'unico posto che ho per mettere antenne (qulasiasi tipo esse siano) e' il tetto della mia casa a due piani.
E' il classico tetto in tegole e travi in legno, ha una forma ad L e il colmo delle tegole e' a poco meno di 2 metri dalla soletta calpestabile in cemento sottostante.
Posto per i radiali ce n'e' e presumo che essi debbano essere risonanti dato che il punto di alimentazione si trova a circa 12-13 m da terra.
Come detto prima vorrei realizzare un'antenna che copra i 40 e gli 80 dato che i 160 non posso proprio farceli stare e dai 6 ai 30 m ho tutte antenne direttive (in 30m ho il rotativo sopra la yagi).
La mia idea era quella di realizzare una "half W3DZZ" in configurazione ibrida cioe' verticale per i 40 e inverted L per gli 80
L'immagine che vi allego spiega meglio di mille parole:
https://www.dropbox.com/pri/get/inve...p2-CTxVusTX04Q
Le misure sono quelle della classica W3DZZ, 10,1 mt in verticale, poi la trappola e infine 6,7 mt in orizzontale.
L'alternativa all'uso della trappola sarebbe quella di utilizzare due fili paralleli che partono dal punto di alimentazione : il primo lungo poco più di 10 m per i 40 e l'altro di 19m ad L per gli 80 .
La spaziatura di circa 30 cm dovrebbe bastare.
Cosa ne dite?
A presto, Lele, IK2RGT
Cosa ne dite?
