Info Ancoraggio tirante
  • Info Ancoraggio tirante
    devo mettere un tirante ancorato alla base di un albero del diametro di circa 1 metro, la mia domanda é.. per fissarlo ci faccio un giro attorno di catena e poi un occhhiello o uso del cavo d'acciaio????
    tnx 4 any info
    arb
    Paolo
    Re: Info Ancoraggio tirante
    Molti anni fa io feci una specie di cintura di lamiera, ma un pezzo di catena direi che sia la soluzione più rapida ed economica.
      Grazie Fratello
      73 arb
        Mi hai ridestato un ricordo, che non consiglio per la sua "cattiveria",
        di quando vidi un tirante attestato a un albero, trafitto da una barra
        filettata di generoso diametro, fissata con rondelloni, dadi e golfare
        per il serraggio del tirante in acciaio..... Mi fece una certa impressione,
        tant'è che lo ricordo ancora
        Ciao bella gente!
        Joe/BLB
        computer using my station!
          Il cavo di acciaio con il tempo taglia l'albero, o quanto meno incide la corteccia come una profonda ferita.
          Meglio una catena generosa su un altrettanto generoso tubo di plastica o gomma, anche in questo caso preme sulla corteccia anche se in misura molto minore rispetto al cavo nudo.
          Per quanto strano possa pensare, la soluzione migliore, per l'albero, è quella che ha raccontato BLB......
          Tutto quanto sopra lo dico per esperienza diretta, visto che uso i miei ulivi anche come ancoraggi per i controventi.
          Gianni
          i7phh
          www.i7phh.it
            Possiamo ipotizzare una colletta e raccogliere cinque euro per salvare un albero?
            Ancoraggio in acciaio per fissaggio a terra
              Qui da me non serve, terreno roccioso sotto pochi cm di terra, non ci metti neanche un chiodo, meglio gli alberi.....
              Gianni
              i7phh
              www.i7phh.it
                Nulla da obiettare sul li' da te, rispondevo a iw1arb e non avevo visto segnalazioni legate a terreno roccioso: albero, campagna, terreno... mi sembrava soluzione plausibile ma non a tutti nota.
                  io alla fine ho risolto cosi..
                  Catena infilata in spezzoni di tubo di plastica per impianti idraulici
                  73 arb
                    Originariamente inviato da iw1arb Visualizza il messaggio
                    73 arb
                    Eccellente!
                    Alfeo I1HJT
                      73 arb
                      Meglio di cosi, complimenti Paolo.
                      Giuseppe (Joe) Fadalti
                      I Z 3 B S U
                      Director MDXC "Belluno"
                      http://www.iz3bsu.com/
                        73 arb
                        Ottimo Lavoro :-)
                        Gianni
                        i7phh
                        www.i7phh.it
                          tnx
                          albero salvo...
                          arb
                            ciao a tutti,
                            direi che ARB ha fatto un ottimo lavoro
                            mi sono sempre posto questa domanda...........
                            è calcolabile quanto può tenere una pianta ? indicativamente
                            è ovvio che da pianta a pianta cambia, cioè in base all'età, al tipo di terreno possa tenere più o meno
                            di norma ho letto e/o sentito parlare di plinti di 50x50 o 80x80 o 100x100, interrati o appoggiati al suolo, una pianta può essere equiparata ?
                              Direi che dipende anche dal tipo di terreno.
Nome:   0405260040.jpg
Dimensione: 543.9 KB
                              Olympic National Park, WA, May 2004
                              Battute a parte, il calcestruzzo orientativamente pesa 5 volte di piu' del legno, le radici hanno una densita' molto bassa (ipotizziamo 1/20 della area occupata), per cui la resa totale in termini di ancoraggio potrebbe avere un fattore fino a 100 inferiore.
                              E' pur vero che per un nostro albero di 10m le radici si estendono su un diametro paritetico, molto maggiore rispetto alle dimensioni dei plinti di cui parli.
                              Un plinto del tipo di quelli di cui parli regge tranquillamente il controvento del tuo bel palo (non ho detto traliccio di 32M!), un albero potrebbe avere qualche problema (vedi foto) a reggere se stesso; per quanto riguarda quanto descritto in questo post, alberi relativamente bassi, pesanti e larghi con radici grosse, potresti ipotizzare un fattore circa 20 inferiore, ma nessuno te lo certifica!
                              Cosi' a lume di naso mi verrebbe da dire che, per mestiere e per qth, i7phh potrebbe avere dei dati empirici (altrimenti non possono essere, visto che le radici non le disponiamo noi!) utili.
                              Poi c'e' chi dice che oggetti piantati nel terreno reggono benissimo...
                              Ultima modifica di i4mfa; 20-07-17, 13:00. Motivo: precisazione e correzione
