Buon giorno, vi scrivo per un consiglio per l'ancoraggio del mio palo. Il palo in questione è un 60x60 3 mm quadrato con all'interno un 50x50 4 mm alla sommittà va posto una gabbia rotore di una nota marca italiana del sud italia,i pali sono alti 4 metri, vorrei portare tutto il sistema a 5 metri d'altezza (vivo in condominio quindi vorrei evitare storie varie) ho provveduto a fare un piccolo plinto di cemento direttamente in mazzarda per poi uscire fuori dal tetto. voglio fissare il palo di 60x60 all'nterno del plinto affogandolo nel cemento tutto per un'altezza di circa 1,60 metri, alzando poi il 50x50 e controventando sulla gabbia rotore. Secondo i vostri pareri devo prendere ancora altre precauzioni. l'antenna che androò ad istallare è una create 318jr 4 metri boom peso 13kg raggio di rotazione 4,7 metri. Confidando nei vostri consigli vi auguro una buona giornata. Spero di allegare le foto. Ciao a tutti 73
Consiglio ancoraggio palo
Re: Consiglio ancoraggio palo
allego foto in formato pdfFile allegati
allego foto in formato pdf buona giornata
se ho capito bene dalla descrizione e dalle foto, intendi inghisare la prima sezione del palo telescopico, quella 60x60x4mm, nel blocco di calcestruzzo direttamente in mansarda e poi alzare la seconda sezione del palo, quella 50x50x4m fino a raggiungere una altezza complessiva (suppongo dal pavimento della mansarda) di 5 metri. Non sono sicuro di avere ben compreso, perché mi sembrerebbe uno spreco estrarre la sezione di solo 1 metro. A quel punto, infatti, valeva la pena usare una sola sezione di palo fissandola 1 metro più in alto...
Puoi precisare come stanno le cose ?
Ciao art
Buon giorno, grazie per aver risposto , il palo uscirà fuori 2 metri perché ho già riempito per 40 centimetri di cemento alla base. Poi voglio estrarre il 50x50 per un Max di 2 metri più gabbia rotore è mast di 2 metri. Il consiglio che chiedo in particolare secondo le vostre opinioni inghisando il 60x60 devo prendere ancora altre precauzioni,oltre a trattare la gabbia rotore si intende. Quando affoghero il palo 60x60 ci sarà anche tanto ferro per rinforzo all' interno. Grazie per la considerazione art
ciao non mi è chiaro se il punto di giunzione tra le due sezioni si trova all'aperto.
In questo caso dovresti studiare un sistema che impedisca all'acqua di entrare e formare una piscina in quel vano che si vede in foto
Non conviene mai bloccare un palo o tubo in un blocco di cemento, meglio staffato o bullonato alla parete verticale, poggiato sul pavimento interno e provvisto di drenaggio acque piovane.
La soluzione di alzare a braccia anche per soli 2m la sezione interna con sopra circa 18-20 kg tra gabbia rotore, mast, rotore e cavi di discesa a cui si devono aggiungere il peso dell'antenna stessa, è molto pericolosa e di difficilissima gestione anche in due persone.
Consiglio di rivedere tutto il progetto, optando per soluzioni più comode, sicure anche se leggermente più costose, ma il costo si ammortizza facilmente nel tempo a vantaggio del resto.
Buon Natale!!!
Originariamente inviato da i7phh Visualizza il messaggioNon conviene mai bloccare un palo o tubo in un blocco di cemento, meglio staffato o bullonato alla parete verticale, poggiato sul pavimento interno e provvisto di drenaggio acque piovane.
Buon Natale!!!
Spesso gli OM esagerano per paura che voli via tutto l'impianto.... ma non considerano mai i pesi. Le solette non tengono all'infinito e qualche calcolo ingegneristico non guasta....
Concordo con PHH....
Originariamente inviato da ik2lqt Visualizza il messaggioInoltre aggiungerei di non esagerare con calcestruzzo o fissaggi della base così pesanti..... attenzione alla tenuta della soletta.
Le tante foto che ricolano sul web la dicono lunga sulla qualità di esecuzione degli impianti (alcuni anche realizzati da pseudo impiantisti) quanche volta aiuta la fortuna e quanche volta no ed allora sono dolori.......
Buon anno nuovo a tutti :-)
