CAT e CW Skimmer sulla stessa porta seriale
  • CAT e CW Skimmer sulla stessa porta seriale
    Il programma CAT di CW Skimmer tra le radio supportate ha anche l ' FT-1000 MP. E infatti a me con il MKV non funziona.
    Inoltre ,se anche funzionasse non potrebbe condividere la stessa porta seriale del programma di gestione della radio.
    Io uso HamRadio DeLuxe in versione 4.1 build 2321 e ho risolto il problema in questo modo:
    Avvio Ham Radio, clicco su "Tools" e "N8VB vCOM configuration", si aprira' una scheda dove dovete scegliere (al punto 1) due porte seriali che non siano gia' usate da qualche altra apparecchiatura (per me 17 e 18)(attenzione a non sbagliare perche' se create conflitti dovete reinstallare HRD) ,clicco su install e si aprira' una finestra DOS .
    A questo punto dovete avere una connessione Internet attiva e installare il software (windows vi dira' che il soft non e' certificato,ignoratelo).
    Dopo l'installazione dovete riavviare il PC.
    Riavviate HamRadio e cliccate sulla scheda "Tools" e 3.rd Party Serial Port.
    Si aprira' una scheda dove a "Port" dovete dare il numero della prima porta seriale che avete attivato prima con "N8VB vCOM configuration",nel mio caso la COM17.
    "Mode" = Default
    "Speed" = 57600
    Spuntate le caselle "Enable" e "Connect when Ham Radio Starts"
    Date OK
    A questo punto configurate "OmniRig":
    Rig Type "Kenwood all" (qualsiasi radio voi abbiate)
    Port = La seconda seriale che avete attivato prima (per me COM18)
    Baud Rate = 57600
    Data Bits = 8
    Parity = None
    Stop Bits = 1
    RTS = High
    DTS = Low
    Poll int ,ms = 500
    Timeout,ms = 4000
    Date OK
    A questo punto CW Skimmer puo' funzionare con Ham Radio assieme,leggera' la frequenza e potete cambiarla sia da CW Skimmer che da Ham Radio.
    Non so se ho scoperto l'acqua calda , ma funziona senza splitter per porte seriali e la cosa dovrebbe andare bene con qualunque altro software che utilizza CAT.
    Io uso Ham Radio ,so che e' molto diffuso pero' il programma "N8VB vCOM configuration" e' inserito in Ham Radio e potrebbe andare anche con altri soft do controllo radio (penso).
    Non sono stato in grado di mettervi qualche "screen capture" ma spero di essere stato chiaro.
    p.s. non entro nel merito sull'uso di CWSkimmer (giusto o sbagliato che sia) ma solo sul fatto "tecnico" di uno "splitter" software che puo' essere utile in altre occasioni
    Ultima modifica di IM0QMA; 10-01-10, 19:36.
    Re: CAT e CW Skimmer sulla stessa porta seriale
    ciao Fabrizio
    complimenti per cwskimmer e per il genio che hai nella testa con i computer
    ti volevo chiedere
    Ho un elecraft k3 ed ho visto che con un apparecchiatura lp-pan mi sembra si chiami è capace di decodificare infinite stazioni ad esempio in 20 metri anche 70 khz o piu una specie di cluster monobanda proprio insomma , la domanda è questa che altro serve per fare questo oltre al lp-pan o si puo risolvere in altro modo ?
    lo posso fare anche io che sono con il computer imbranato ?
    trovo comunque cwskimmer molto utile specie in un contest (chissa quanti lo usano) anche se non penso sia corretto
    ciao Tony
      ciao Fabrizio
      ti volevo chiedere
      ciao Tony
      Purtroppo non ho mai avuto tra le mani Lp-Pan e non ho esperienza i SDR (per questo c'e' Art )quindi per ora non potrei proprio aiutarti
        Torno ad ripetere: il post e' sullo split software non su CW Skimmer, poteva essere qualunque altro programma che dovesse condividere la porta CAT.
