In attesa dell'alluminio (OWA 5 el. 15m)
  • In attesa dell'alluminio (OWA 5 el. 15m)
    Adottando e adattando il titolo di altra discussione aperta da Max VVE , ecco qui il progettino della mia prossima antenna monobanda. Ormai il secondo picco del ciclo solare è alle spalle. Sicuramente ci sarà ancora della buona attività in 10m, ma essendoci ormai stato fisso lì per quasi cinque anni, ho deciso che è il momento di passare a scandagliare i 15m per un pò di tempo
    Ho così predisposto un progetto di una OWA 5 elementi per questa banda.
    Cercando in Rete ho constatato che non vi era nulla di pronto da autocostruire, ma c'era in bella mostra, sul sito di Justin G0KSC, il progetto della OWA 5 elementi per la banda dei 20m. Ho così deciso di adottare quel progetto, scalarlo sui 15m e retaperizzare gli elementi in base ai diametri disponibili. Nulla di nuovo sotto il sole, rispetto a quanto fatto a suo tempo per la OWA 6 elementi per i 20m autocostruita da me, Gianni PHH e Carlo CDB.
    Questa è la foto del modello realizzato con EZNec 5.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 68.0 KB
    Quella che segue è la curva del ROS del modello ricavata con AutoEZ di AC6LA (ne ho accennato in altro thread , il motore di calcolo è comunque EZNec):
Nome:   OWA5 ELEMENTI IN 15M BY IK7JWY terminali 16mm SWR.jpg
Dimensione: 129.1 KB
    A questo proposito, pensavo che potrebbe essere interessante introdurre un coefficiente che esprima in termini numerici la "bontà" della curva del ROS di una antenna in una determinata banda. In pratica, chi costruisce una OWA desidera:
    - che il ROS si mantenga molto basso possibilmente su tutta la banda di interesse.
    - che il valore minimo del ROS all'interno della banda sia il più basso possibile
    - che non ci sia troppa differenza tra il ROS a inizio banda e il ROS a fine banda
    Ovviamente, la curva ideale (sto ragionando solo in termini di ROS, so bene che un carico fittizio sarebbe perfetto sotto questo aspetto...) sarebbe una retta orizzontale di equazione y=1 (dove l'ordinata y è appunto il ROS). Nella realtà, avremo sempre una curva come quella ottenuta nel caso del modello della mia prossima antenna, riportato sopra. Quindi, un vaore ROS1 a inizio banda, un valore ROS2 a fine banda, un valore minimo ROS', una differenza, in modulo, tra valore a inizio banda e valore a fine banda |ROS1-ROS2|.
    Poichè la "bontà" della curva del ROS è tanto maggiore quanto:
    - è minore il valore ROS1
    - è minore il valore ROS2
    - è minore il valore |ROS1-ROS2|
    - è minore il valore ROS'
    il coefficiente , che chiamo delta, che esprime tale "bontà" è inversamente proporzionale ai suddetti valori.
    In definitiva, adottando un coefficiente di proporzionalità pari a uno per tutti i suddetti parametri, avrei:
    delta = 1 / (ROS1 * ROS2 * |ROS1-ROS2| * ROS')
    Nel caso del modello dell'antenna che intendo assemblare non appena mi sarà arrivata la materia prima, il valore di delta risulta pari a 21,8 circa.
    Chiaramente, questo coefficiente dice poco se non lo si usa per confrontare diverse antenne tra loro, sempre con riferimento al comportamento del ROS in banda. Per fare un esempio, una Yagi tradizionale 5 elementi per i 15m avrebbe un delta pari a 0,2 circa...
    OK, fatte queste considerazioni, una volta assemblata e testata l'antenna, pubblicherò qui le misure per chi volesse replicarla.
    Re: In attesa dell'alluminio (OWA 5 el. 15m)
    Sarebbe interessante provarla nel parco prove di PST e verificare con la strumentazione tutti i parametri di funzionamento al pari di quello che si fece per la 6-20OWA.
      si può fare, la PST da a me un esemplare della logperiodica per testarla qui a casa mia (ovviamente non si sa per quanto tempo..) e io passo le misure delle spaziature tra elementi per fare una copia della OWA 5 el.in 15m da testare nel parco prove PST
      Ultima modifica di IK7JWY; 11-06-15, 19:55.
        Bravo Art,
        ogni tanto si parla anche di antenne serie con OWA c'è poco da discutere
        73 de Carlo iz7cdb
          Questo è fattibile senza problemi, anche se molti hanno già fatto questa piacevole esperienza
          Non mi riferivo alla costruzione di una seconda copia, ma a quella che intendi fare, assemblarla, testarla e poi trasferira sul tuo traliccio. Ovvio che non puoi pensare di avere gli stessi risultati da una log. PST non ha interesse commerciale su questo tipo di articolo ma solo curiosità del team :-)
          Mi è giunto all'orecchio che l'alluminio per 5el è ready :-)
            si, infatti l'eventuale test della log era per avere una antenna multibanda, oltre alla mono dei 15m.
            ah, però ! Bene, bene, programmo la trasferta in auto in quel di Monopoli la settimana prossima. Ti contatto via email per i dettagli.
              come ricavare un'ottima piastra di giunzione mast-boom per l'antenna in corso di costruzione , avendo a disposizione le due piastre omologhe delle due OWA dei 10m ormai smontate
              ok, dovendole comprare ora sarebbe uno spreco, ma avendole già e risolvendo con esse due problemi , di cui uno inatteso (il passo tra i fori presenti sulle piastre non mi consentiva di alloggiare il mast da 60mm di lato) e uno rappresentato dal fatto che a me da' tremendamente fastidio vedere gli "U-bolts" filettati scalfire gli angoli del boom, direi che la soluzione mi sembra ottima:
Nome:   foto 1.jpg
Dimensione: 598.5 KB
Nome:   foto 2.jpg
Dimensione: 458.4 KB
Nome:   foto 3.jpg
Dimensione: 605.1 KB
              Oggi ho smontato la mono dei 10m e ho montato il boom della mono dei 15m. Il resto alla prossima puntata...
              Ultima modifica di IK7JWY; 21-06-15, 17:07.
                Ciao Art,
                sono certo che avrai già fatto mille calcoli, ma forse quei due bulloni nella parte superiore sono un po' troppo "soli".
                Forse ne aggiungerei altri due, anche del diametro di 6mm, giusto per far lavorare di meno gli altri due da 8.
                Se, facendo gli scongiuri, se ne rompesse uno, la piastra si potrebbe aprire molto facilmente.
                Le piastre di Gianni le conosco bene, ed aggiungendo due fori non si indebolirebbero molto. Credo anche che il lavoro si potrebbe fare sul posto senza smontare nulla.
                In ogni caso spero di vedere presto in aria il tuo nuovo bolide
                73' Enzo
                iw7dmh
                  seguo con interesse, e non mi sfugge il notare tutto quell' orizzonte libero...
                    Immagino il pile-up di giapponesi come se piovesse...
                      ed ecco le piastre di giunzione elementi-boom. Ho riutilizzato quelle usate su una delle due owa dei 10m, ma, per evitare gli U-bolts filettati (per i motivi accennati prima), ho fatto realizzare 5 contro-piastre in alluminio. Tutto made in Pro.Sis.Tel.
Nome:   piastre.jpg
Dimensione: 635.7 KB
                      l'antenna è ormai assemblata, attende solo di essere portata in quota, ma finché perdura questo caldo africano, non se ne parla...
                      La risposta in frequenza a circa 2,5 m dalla terrazza di casa è buona, ma non molto attendibile. Aspetto di provarla in quota per pubblicare i risultati e le misure.
                        Dove li hanno disponibili i collarini (UBOLT) di quella lunghezza con controcavallotto ? In acciaio inox non ho mai trovato nulla di quel tipo ma solo in semplice aciaio presso negozi di autoricambi anche se il cavallotti risultano essere più corti .
                        [ATTACH]14601[/ATTACH]
                        [ATTACH]14602[/ATTACH]
                        [ATTACH]14603[/ATTACH]
                          quelli usati sulle precedenti antenne per i 10m furono realizzati da Pro.Sis.Tel curvando a freddo delle barre filettate in acciaio inox
                            e va bene, visto che il caldo afoso persiste, e la voglia di salire in terrazza è zero, intanto pubblico la curva del ROS misurata con l'AIM4170 quando ho finito di assemblare l'antenna a 2,5m circa dalla terrazza:
Nome:   owa15m_IK7JWY_a 2 m e mezzo da terrazza.jpg
Dimensione: 204.6 KB
                            Secondo voi, alzandola a circa 10m dalla terrazza, come potrebbe variare la curva del ROS ?
                            Casa mia è completamente in muratura, anche le coperture sono in muratura del tipo a volta. Gli unici oggetti metallici di una certa lunghezza sotto l'antenna sono i conduttori dell'impianto elettrico di casa e la linea ENEL che corre perimetralmente a casa mia, circa 5m più giù. La terrazza si trova a circa 10m dalla strada circostante.
                            Ultima modifica di IK7JWY; 20-07-15, 20:30.
                              Mi dice: Invalid Attachment specified. In ogni modo penso che il pavimento del terrazzo ti abbassi leggermente l' impedenza e la curva delle stazionarie temo che diventi poco significativa.
