penso sia di interesse generale presentare una delle più importanti ed utili tecniche atte a limitare le interferenze generate dagli stadi di amplificazione
del segnale in uscita dai ricetrasmettitori.
In ambito Software Defined Radio è stata sviluppata una tecnica di predistorsione che ora è inclusa nel software dei ricetrasmettitori ANAN (OpenHPSDR mRX PS v3.2.7)
La linearità di uno stadio finale implica che la potenza di uscita aumenti linearmente con gli aumenti del segnale di ingresso. Vale a dire che, se con un pilotaggio di 5W eroga una potenza di 50W, con un pilotaggio di 10W dovrebbe produrre una potenza di 100W. Purtroppo, gli amplificatori analogici nei tradizionali stadi di amplificazione di potenza non sono così perfetti.
L' effetto collaterale principale di questa non-linearità è la Inter-Modulation Distortion (IMD), tra i quali effetti è il famoso "splatter". Sui panadapters dei nostri SDR è facile vedere i segnali che si estendono fuori dalla normale larghezza di banda di trasmissione; questo fenomeno è più evidente sui segnali forti e come la IMD può essere di soli 25dB o più inferiore del picco del segnale emesso.
Fortunatamente sono state sviluppate diverse tecniche per migliorare la linearità degli amplificatori analogici e in tal modo di ridurre i livelli di IMD che essi generano. Uno di questi metodi è la "Predistorsione", ottenuta tramite una sofisticata routine software chiamata "Pure Signal" che controllando in tempo reale il segnale in uscita opera sul segnale di ingresso in modo tale da compensare la distorsione che l'amplificatore produrrà.
L'uscita dell'amplificatore può pertanto essere corretta e diventare molto simile al caso ideale.
La Predistorsione controllata dalla routine Pure Signal inclusa nell'ultima versione del software, è visibile nei due grafici qui sotto:
Segnale LSB da microfono.....il classico OLAAAAAAAAAAAAAAAA
Con la correzione automatica esclusa:
Con la correzione automatica attivata:
Le due immagini sono state ottenute monitorando direttamente il segnale in uscita da un ANAN-100 tramite uno dei suoi ricevitori attivabili e rappresenta
lo stadio finale da 100W di cui è dotato.
Nel caso di voler controllare un amplificatore di potenza esterno, è necessario prelevare parte del segnale tramite un accoppiatore e relativo
attenuatore, per poi inviarlo all'ingresso di antenna del ricevitore.
Spero che questa mia nota sia stata utile.
73 Beppe
ik3vig
http://www.woodboxradio.com
73 Beppe
ik3vig
