Ecco perchè staccare le antenne...
  • Ecco perchè staccare le antenne...
    Stamane, entro in stazione, accendo il pc e sento.... stick!!!....... stick!!!....
    Vuoi vedere che sta andando l'alimentatore?
    Spengo il pc e lo sento ancora.... stacco l'alimentazione di stazione... e lo sento ancora....
    Subito dopo vedo un piccolo bagliore provenire da dietro l'ampli e penso, "ma è tutto staccato!!", quando mi cade l'occhio sul PL259 della discesa a cui è collegato il monobraccio dei 160 metri...
    Premetto, stava piovendo e tirava vento di scirocco.
    http://www.youtube.com/watch?v=-aa2H...ature=youtu.be
    73 de IZ0GIF - Mimmo
    www.iz0gif.it
    Re: Ecco perchè staccare le antenne...
    Io le stacco sempre,ma da ora sara' meglio usare anche dei guanti isolati.
    Immagino cosa puo' succedere alle nostre radio con quelle scariche.
      Ammazza che botte ..... se quel PL era attaccato alla radio addio frontend !!
      http://www.gommaliquida.it
        Eh si, succede questo.
        Ma immagino non sia in corto elettricamente quell'antenna ?
        Non ha un balun o una resistenza/impedenza che metta in corto elettrico il polo caldo dal freddo, altrimenti non dovrebbe succedere.
        Si, ok staccare, ma la volta che non lo fai ? La volta che vuoi stare in radio nonostante semplicemente piova o tiri vento (senza fulmini) ?
        Meglio pensare appunto a qlc tipo di protezione, per 2 volte una verticale per i 40m fullsize, senza nessun tipo di balun che cortocircuitasse i 2 poli, ma solo un choke, mi ha fottuto l'swr bridge dell'FT-1000, solo quello per fortuna, che sono 2-4 diodi da sostituire, ma insomma, meglio prevenire.
        Lo stesso per cavi di controllo e vari, come dicevamo giusto ieri qua
          Ricordo lo faceva un ground plane che avevo per i 27. All'epoca su suggerimento di persone più ferrate di me misi una "bobinetta" a cortocircuitare l'antenna, ovviamento solo per la c.c.
            Ahhhh... ma allora la mia esperienza di vita s_f_i_g_a_t_a non ti ha insegnato nulla???
            Te pozzino....!!!
            Scaricatori coassiali anche sulle antenne cortocircuitate e sui cavi di alimentazioni rotori & co.....
            Quando vuoi, fai un saltino a casa mia che ti faccio vedere i "Quadri" che ho approntato x i due tralicci con gli scaricatori coassiali e di linee elettriche, poi la tromba d'aria... vabbè, ma questa è un'altra storia!
            Ciao Mix, saluti elettrizzati e ventosi!!!
              Come scritto in un altro post...
              Io resto sempre della mia opinione che una ottima equipotenzialità ottenuta facendo passare almeno 10 A e misurando meno di 0,2 Ohm tra le masse, ne più ne meno come nelle "Sale Operatorie", sia la miglior soluzione, avendo una una Rt inferiore a detto precedente valore.
              Lo scaricatore fine a se stesso fa ben poco per l'effettivo incidente di fulminazione, perchè quando passano 1 kA poco resta "vivo" se tutto è attaccato.
              Altresì la corretta equipotenzialità e la separazione elettrica dello Schack con trasformatore d'isolamento sono, a mio avviso la miglior garanzia.
              Vy 73 de IV3BCA Paolo
                Ho dimenticato di dire che TUTTI i cavi che entrano dentro casa mia, sia coassiali che elettrici, sono NORMALMENTE staccati, inoltre la tensione alle radio è protetta da apposito scaricatore a gas della Finder sia a monte dopo il contatore, sia all'ingresso della tensione alla stanzetta della mia stazione radio...
                Ovviamente la messa a terra è a regola d'arte e ci sono i fatidici 2ohm misurati appositamente con strumento adeguato.
                L'equipotenzialità tra la casa e l'antenna è assicurata da circa 6 paletti di messa a terra nei relativi pozzetti....
                E' ovvio che se un fulmine colpisce in pieno la mia struttura, c'è poco da fare...!
                Ciauzz
                  Beh, se Mimmo avesse avuto tutto questo, ma avesse collegato quel dipolo ad una radio, questa sarebbe stata rovinata ugualmente.
                  Se non si mette il conduttore colpito dalla sovratensione in contatto con la terra, eccellente o mediocre che sia, questi rimane carico, anche se la radio è collegata a 25 picchetti di terra con 25 pozzetti e la kryptonite sotto !
                  Scaricatori e balun o resistenze per cortocircuitare le antenne, altrimenti sono frittate.
                  Lo staccare va sempre bene, ovviamente, ma non sempre basta.
                    Ho la impressione che non si tratti di una sovratensione che colpisce istantaneamente, ma una carica statica che cresce progressivamente fino ad arrivare alla scarica, anche grazie alla capacità del cavo coassiale che funge da condensatore. Basterebbe una resistenza in parallelo al connettore del valore di qualche decina di kOhm per evitare la scarica. Spesso negli apparati è presente una piccola lampada al neon che mantiene il livello della tensione sotto ai 70-80 volt, evitando guai peggiori. In caso di scarica violenta e rapida, di quelle che accompagnano la caduta di un fulmine nei paraggi, c'è poco da fare.... Per ridurre i rischi negli apparati a stato solido, basta collegare una impedenza di valore sufficentemente alto in parallelo al connettore di antenna ( es. le vecchie Geloso 555 a triplo avvolgimento ). In 50 anni e con tante antenne di varia tipologia la fortuna mi ha sempre assistito, senza mai aver staccato nè antenne nè cavi dalla rete e senza ricorrere a scaricatori o trasformatori separatori dalla rete. 73 e 51 ( sopratutto...) Silvano i4zsq
                      Dopo le scintille, le campane.......... di Franklin.
                      L'antenna è sempre la stessa ed ora mi avverte dell'avvicinarsi di un temporale . Video di una mezz'ora fa.
                      http://youtu.be/Wb8DXD7jNlQ
                      http://youtu.be/9Jwu2WCLLhY
                      www.iz0gif.it
                        Le birre di Pizza pazza !
                        L'unico che qui consegna le pizze a domicilio, 5-6€ a pizza + bibita in omaggio(!), che se birra è proprio quella !
                        Che antenna è ? Interessante.
