Questo mio progetto è scaturito dall’esigenza di sperimentare un semplice sistema d’antenna che potesse dare buoni angoli ridotti e un minimio apprezzabile guadagno/FB disponendo di un traliccio di 12 metri con carrello elevatore.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4829&d=1314520431)
Anche se molto allettante ho subito scartato l’ipotesi di aggiungere due elementi sulla mono-banda dei 20M, in quanto credo che una yagi per la 40M a 13 metri d’altezza non potesse rispondere alle premesse sopra esposte.
Quindi ho accettato la “sfida” di realizzare un sistema half sloper ¼ d’onda che fosse semplice nella costruzione ma performante e resistente al tempo e alle intemperie.
Leggendo su vari libri e forum del circolo radioamatoriale si ritiene questo genere di antenna critico da realizzare spesso non presenta differenza di guadagno/FB nella direzione selezionata.
Il sistema è composto da una piastra di alluminio che ospita il box con tre relè per la commutazione degli sloper, la stessa è fissata al braccio porta dipoli del traliccio Prosistel tramite due staffe a “U” inox e permette di distanziare tanto quanto basta il vertice del sistema dal traliccio stesso.
Gi isolatori sono saldamente ancorati alla piastra tramite anelli di plastica e minuteria inox e la parte terminale degli sloper saldata direttamente ai relè. Il cavo del box esterno che scende in stazione per semplificare il progetto è sprovvisto di connettore e saldato anch’esso alla bobina dei relè con un condensatore ceramico in parallelo.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4830&d=1314520502)
Una volta tirato giù il carrello elevatore l’installazione non ha presentato nessuna difficoltà e dopo due minuti il sistema era già in posizione e gli sloper orientati in direzione NW-SW-SE . La scelta e caduta su n.3 sloper in quanto il suo lobo non presenta un angolo particolarmente stretto che vanifica l’inserimento di un terzo relè+sloper. Comunque ho successivamente sperimentato l’inserimento di una seconda coppia di n.3 sloper passivi (sempre lunghi 10 metri) che misurano 60° con i relativi alimentati. Questa variazione a freddo ha dimostrato un ulteriore restringimento del lobo ma mi riservo di fare prove più accurate in futuro.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4832&d=1314520818)
Analizzando il sistema con l’MFJ ho notato che i migliori risultati in termini di stazionarie si ottengono con un inclinazione degli sloper rispetto al traliccio di 45° ma il sistema da questo punto di vista non si è rivelato critico.
A fare da grosso cappello capacitivo svetta in cima al mast una mono-banda di 4 elementi per la banda sei 20M, condizione questa ritenuta fondamentale per il buon funzionamento del sistema.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4831&d=1314520798)
La realizzazione del control box è molto spartana, ho ricuperato un vecchio deviatore seriale per stampanti.
I relè sono di tipo automobilistico e i contatti sopportano correnti elevate, ho anche provato altri tipi ma senza nessuna differenza apprezzabile.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4834&d=1314520864)
Una vista dal basso prima di elevare il carrello mette in bella mostra il connettore esterno, ben bullonato alla piastra per garantire un buon contatto della calza a massa con il traliccio.
![](http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=4833&d=1314520841)
Il sistema è pronto ora per essere issato in quota.
FINE PARTE PRIMA,CONTINUA...
