Ladies and gentlemen, ecco lo stack 6 over 6 OWA per i 10m.
La prospettiva mom rende giustizia delle reali altezze, appena posso farò una foto più da lontano.
Comunque: la casa (completamente in muratura comprese le coperture) è alta circa 11m, il traliccio (T40 PRO.SIS.TEL. carrellato) è alto 9m + 2m di mast fuori carello. L'antenna alta è quindi a circa 11m dalla copertura di casa (22m dalla strada, che circonda la casa per tre lati). L'antenna bassa è, invece, a 6m dalla copertura di casa (17m dalla strada).
La spaziatura tra le due antenne è quindi di circa 5m. Considerato il traliccio in gioco , di più non potevo permettermi.
La parte autocostruita (partendo dal progetto elettrico verificato con MMANA-GAL e altri software analoghi) è rappresentata dalle due antenne.
Tutti i materiali occorrenti per l'autocostruzione sono di fornitura PRO.SIS.TEL.
Ora il test con l'antenna analyzer AIM4170:
OWA #1 (alta)
OWA #2 (bassa)
OWA #1+#2
La curva del ROS dell'antenna bassa diversa da quella dell'antenna alta credo sia dovuta proprio alla diversa altezza da terra. Le due antenne, infatti sono assolutamente identiche, oserei dire al milllimetro.
Lo stacking avviene con un divisore Wilkinson con resistenza da 100 Ohm da 1 kW in bagno d'olio, sicuramente sovrabbondante per le mie esigenze. Il divisore, infatti, proviene da una stazione da contest ormai dismessa.
Ora non mi resta che provare l'accrocco in aria, comincio a idolatrare il dio Sole... (dopo che mi ha cotto per bene durante l'installazione odierna dell'antenna bassa, con T=35 gradi... quando si dice "la passione"...)
OWA #1 (alta)
OWA #2 (bassa)
OWA #1+#2
