Buongiorno a tutti,
ieri sera tra una barra di IP e l'altra da rinumerare leggevo di un'affannosa ricerca al presunto menu di servizio, c.d. "service menu", nascosto, di setup o come lo si vuol chiamare dell'UV-3R in tutte le salse di marche che l'hanno prodotto.
Un po dubbioso che per un cosetto di quella portata si siano messi anche a scrivere un menu nascosto (per cosa poi ? a parte regolare il livello di low power non penso che ci si possa far uscire la SSB ) mi sono messo a buttare due tre query su google.
Dunque, il giocattolino si basa su un chippone della versatech che l'ho detto per scherzo in un post precedente ma è la verità: ha bisogno di 4 cavolate esterne per funzionare e un PA decente. Il chip in questione è il RDA1846.
Dal datasheet si evincono le caratteristiche fondamentali: niente da tarare in ingresso e in uscita, un minimo di disaccoppiamento con circuiti sintonizzati in RX e in TX ( ma minimo proprio, si può anche connettere l'antenna direttamente..) e , come si dice in dialetto nostro, "chess'è".
C'è anche il manuale di programmazione, interessante, per ipotizzare cosa potrebbe effettivamente fare un menù nascosto se ci fosse: lascio a voi il piacere di leggere, io per me a colpo d'occhio ho notato che ci sarebbe la possibilità di abilitare i 220 MHz e di cambiare la risposta in audiofrequenza del giocattolino abilitando o meno un registro che regola la deenfasi audio.
Questo è il manuale di programmazione: http://www.kc2ra.org/files/RDA1846_P...ing_manual.pdf
Come si può vedere da un'occhiata rapida, altri miracoli oltre quello di averlo fatto funzionare non se ne possono fare
Vy 73 de Cristiano IZ0IEN
